Seat Ibiza: Controlelampjes ABS/REM/Stuurbekrachtiging lichten op tijdens ri
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij de Seat Ibiza van mijn vriendin lichten tijdens het rijden (om de ca. 2-3 minuten, varieerend in tijd) de controlelampjes van de ABS en handrem kort op (samen met een luide piep) tijdens het rijden. Deze gaan na ca. 1-2 seconden weer uit. Soms gaat dit samen met het oplichten van het controlelampje van de stuurbekrachtiging en soms is het alleen het lampje van de stuurbekrachtiging.
Zelfs één keer is tijdens het rijden is de stuurbekrachtiging uitgevallen, die het na opnieuw starten gewoon weer deed.
Een stuk gereden zonder te remmen, maar dan zelfs na een minuut of 5 weer die melding op handrem/abs.
Remmen lijken wel goed te werken en misschien heeft het er niks mee te maken, maar na die giga regen van een paar dagen geleden maakte de (trommel) remmen aardig wat herrie bij het remmen (zware piep), maar na een aantal keren goed remmen ging dit toen langszaam weg.
Auto is naar de dealer gebracht, maar die kunnen in eerste instantie niks vinden ("kunnen hem niet uitlezen"?).
Iemand ideen waar dit vandaan kan komen? (hydraulisch probleem? computer probleem?)
Alvast bedankt.
Mvg
Erik
erikjjs
65 km
Bouwjaar?
Uitlezen was in dit geval wel zo handig geweest.
Door een imitatie radio is een auto soms niet uit te lezen.
Oiram
Bouwjaar is 2006.
Wat versta je precies onder een "imitatie radio"? Er zit een of ander vaag merk radio'tje in. Zou het een kwestie van radio loskoppelen zijn en zou ie dan wel uitleesbaar moeten zijn?
erikjjs Topicstarter 65 km Reageer
Imitatie = niet origineel. Radiio loskoppelen kan het probleem van het niet kunnen uitlezen in 1 keer oplossen.
Konden ze alleen je motor niet uitlezen of kwamen ze nergens in? Geen Abs, Airbag, etc.?
oldford 117.985 km Reageer
Geen idee, werden gebeld door de receptie van de dealer. Uiteindelijk heeft monteur hem maar een nachtje ter logeren meegenomen om zo beter te kunnen testen wat er mis kan zijn.
Is niet op basis van zeg maar de meldingen en uitval stuurbekrachtiging iets te zeggen over mogelijke oorzaak? Of ben ik nou iets teveel old-school dat ik denk dat je zonder de foutmeldingen uit de computer dit te vinden moet zijn...
Als de auto uitgelezen kan worden krijgen ze vaak toch wel een of meerdere codes die wat meer duidelijkheid geven.
Vooral handig als het een onlogische storing is (meerdere symtomen)
Kan heel goed veroorzaakt worden door een te lage spanning ergens, en zoiets is evt uit te lezen (foutcodes)
en diverse voedingspanningen kunnen ze dan bekijken in meetwaarde blokken.
Oiram
Zou idd. wel eens met spanning te maken kunnen hebben.
Gisteren de auto terug gehad. Dealer heeft niks gevonden en er niks aan kunnen doen. Auto terug gekregen met de melding dat het geen kwaad kan....(persoonlijk vind ik uitval van stuurbekrachtiging tijdens het rijden niet ongevaarlijk) Gisterenavond viel het op dat bij inparkeren met licht/radio aan bij het sturen de lichten wat in intensiteit varieerden en op dat moment de waarschuwingen weer afgingen.
Volgende week maar eens weg brengen naar een gespecialiseerd bedrijf in auto electronica. Tot die tijd maar eens kijken of de problemen zich ook voordoen zonder radio aan / verlichting aan etc. Wordt vervolgd.
Ik zou eerst de dynamo even laten testen. Kennelijk loopt de boordspanning wat terug met licht aan en stuurbekrachtiging.
Of zelf even meten. Eerst stationair draaiende motor zonder verbruikers, daarna met verbruikers (licht, achterruitverwarming, aanjager).
Wat is het voltage op de accu polen? Daarna nog een keer met alles aan en 3000 toeren.
