Seat Ibiza: Vreemd stuurgedrag/stuurbekrachtigings probleem.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Bij een Ibiza Sport uit 2000 is het probleem dat de stuurbekrachtiging vreemd doet.
Als je een bepaalde kant op stuurt en je houd 'm vast op dat punt dan duwt ie terug de tegengestelde richting in en is ie ineens zwaarder! Ook tijdens het rijden, in bochten wat natuurlijk erg vervelend en gevaarlijk kan zijn.
Pomp en riem zijn in orde op het oog, ook geen rare geluiden en olie niveau is goed.
Is de pomp zelf defect?
Wie weet wat te doen?
W11081
1.170 km
daar ga ik wel van uit laatst bij een bus gehad met zelfde klacht.
eerst de riem vervangen maar dat hielp niet na vervangen van de pomp was het over.
bij deze was het wel beide kantyen op alleen naar rechts iets meer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je antwoord.
Bij deze auto is het ook beide kanten op. Het lijkt erop dat de stuurbekrachtiging even uitvalt ofzo.
W11081 Topicstarter 1.170 km Reageer
nou dan kun je eerst de riem doen en helpt dat niet dan zou ik de pomp vervangen.
groetjes jan.
