Sinds 3 weken heeft mijn cordoba een raar verschijnsel;
Als de motor warm is, loopt namelijk de motor niet mooi en vlak op 1 constant toerental, maar het schommelt een klein beetje. Dit kun je het beste aan de uitlaat horen ivm horen klapperen.
Daarnaast rookt/ dampt de motor redelijk veel uit de uitlaat maar dat is al geruime tijd.
Als eerste dacht ik aan de bougies/ kabels/ verdeelkap en rotor. Echter dit is allemaal vervangen, zonder resultaat. En nu?
Heeft iemand dit al eens meegemaakt, of kan iemand mij verder op weg helpen?
gr Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan zelf ook proberen de motor na het reinigen warm telaten draaien dan uit zetten en contact weer aan dan de accu pool een minuut los .
deze er weer op zetten en sarten en 5 minuten stationiar laten draaien dat wil ook nog wel eens lukken.
lukt het de eerste keer niet dan probeer je het nog een keer.
mocht het dan helemaal niet lukken dan moet je het in de garage met de testrkast laten doen.
groetjes jan.
