Seat Cordoba: Seat Cordoba start soms niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
ik heb een Cordoba uit 2000 die af en toe niet aanslaat. Hij lijkt hem dan even te pakken, maar valt binnen 1 tel weer uit; echter als je hem meteen daarna weer start en je geeft een beetje gas bij start hij wel meteen.
Het lijkt niet uit te maken of de motor warm is of koud, want zo heeft ie er een tijdje geen last van en dan weer wel.
Groeten Co
cobus_01
60 km
marco het lijkt me verstandig om het storinggeheugen eerst eens uit telaten lezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Lijkt mij zo te lezen een verkeerde waarde van de koelvloeistoftemp. sensor.
Beadnkt mannen dat ga ik zeker ff laten doen.
Gr Co
cobus_01 Topicstarter 60 km Reageer
Helaas koelvl. temperatuursensor laten vervangen en raad eens, weer hetzelfde liedje...
Wie o wie heeft er enig idee wat dit kan zijn, tevens uit laten lezen, maar geen foutmelding.
Groet Co
Als eerste gasklephuis reinigen en opnieuw in basis zetten,dan verder kijken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Als ik het goed begrijp slaat hij wel aan maar meteen af? Kan de startonderbreker zijn, probeer eens of je met je reservesleutel hetzelfde probleem hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
