Seat Cordoba: Cordoba Vario stottert en schokt na een aantal kilometer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
zodra ik wegrijd met m'n auto is er niks aan de hand. Na een aantal kilometers begint hij te stotteren en schokt hij. Als de auto is afgekoeld is vervolgend weer niks aan de hand, maar na een aantal kilometers heb ik weer hetzelfde probleem. Als de temperatuurmeter in het middenstaat begint het probleem.
Ik heb het volgende al nagekeken/vervangen; nieuwe bougies, bougiekabels, verdeelkap, bobine, brandstofpomp en een nieuwe uitlaat.
Wie kan me hiermee helpen?
seatmaastricht
probeer eens met stikstof de hall gever te koelen bij warme motor? loopt de motor dan weer normaal? en ook met de koelvloeistofsensor proberen.
heb je de rotor ook gelijk met de verdeelkap vervangen?
ik ga het proberen. Alvast bedankt
seatmaastricht Topicstarter 55 km Reageer
Misschien trekt hij ergens valse lucht.
Bij koude motor kunnen eventuele scheurtjes "dichtkrimpen" waardoor je nergens last van hebt.
Bij warme motor zetten de materialen uit, waardoor scheurtje op gaan staan met valse lucht als gevolg en daardoor haperende motor.
Mogelijke plaatsen van valse lucht:
- afdichtingen van spruitstukken en gasklephuis.
- spruitstukken zelf (scheurtjes in spruitstuk)
- poreuze of gescheurde vacüumslangetjes.
Grt,
Hans.
Heb je auto al eens laten uitlezen ?
Hoe loopt de motor stationair als deze warm is, onregelmatig op 3cilinders ?
Sorry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
