Seat Ibiza: CPU en IMMO overzetten
Brandstof: Benzine
Ik heb hier een Ibiza 6K 1.4 benzine waar geen sleutels meer van zijn.
Van een andere Ibiza (6K 1.4 SE ook benzine) heb ik de CPU, IMMO en transponder ring contactslot over gebouwd
Bijbehorende sleutel opnieuw ingeleerd (hopelijk vlgns de juiste procedure)
Helaas nog geen resultaat, motor valt steeds na 2 seconden uit - startonderbreker dus.
De Ibiza zonder sleutels had geen centrale deurvergrendeling, de andere (donor) wél.
Kan het zijn dat de startonderbreker of de CPU nog een signaal mist van de CV?
Hoe kan ik dat oplossen/omzeilen?
Of eventueel heel de startonderbreker laten vervallen?
Libertine
70 km
al 10 jaar lid
Probeer je de sleutel in te leren die bij de auto hoort of heb je de sleutel die bij de donor set hoort?
Bij gebruik donor sleutel hoef je niks in te leren. De sleutel die bij de auto hoort kun je waarschijnlijk niet inleren op de donor immo omdat het een gebruikte sleutel is.
Welk immo systeem zit precies er op deze auto?
Arjen, bedankt voor je reactie!
Ik heb de CPU, Immo, transponderring/contactslot en sleutel van 1 Ibiza gebruikt voor de sleutelloze Ibiza.
Deze horen dus bij elkaar.
Het enige wat ik niet kon overzetten is de centrale deurvergrendeling (wel de sloten) omdat er in 'de sleutelloze' geen bedrading in de deur aanwezig is.
De Immo behorende bij de sleutel is de 5WK4678/1HO953257BB (IMMO 2?)
De Immo in de sleutelloze is de 5WK4774/6HO953257 (IMMO 1?)
Omdat de 2 Immo's verschillen in aansluiting heb ik wel wat draadjes aan elkaar moeten knopen, nu hoop ik dat ik dat goed heb gedaan natuurlijk ;)
De aansluiting van de transponderring/contactslot is natuurlijk wel passend omdat die bij elkaar horen.
Kun je hier wat mee? Desnoods mag de Immo ook vervallen, ben nu niet zo bang dat ze die zullen stelen :)
Alvast bedankt!
Ivo
Libertine Topicstarter 70 km Reageer
Kan je uitlezen of sleutel wordt herkend door de immobilizer? En welke foutcodes staan er in immo en motor ecu? Als je een autoscan kan maken met vcds en die hier plaatst zou ook mooi zijn.
Als het inderdaad immo 2 is dan kan je ook nog, zonder pincode, de ecu opnieuw linken aan de immobilizer.
Ik heb helaas geen uitleesapparatuur.... is dat echt noodzakelijk of kan ik er op een of andere manier daar nog omheen?
Zonder uitleesapparatuur wordt het wel een stuk moeilijker in ieder geval..
:( ... dan zal ik mezelf maar eens een cadeautje schenken... ☺
Is dit wat? https://www.obd-partner.nl/vag-tools/2-i...
(ik rij zelf een Audi A2 dus kan ik die daar evt. ook voor gebruiken.
Ik denk niet dat het daarmee gaat. Vcds, vagcanpro iets in die richting werkt goed.
ok, thnks! Ik ga eens op zoek... maar ik vrees dat ik daar eren beetje van zal gaan schrikken...
