Ik heb een probleem met mijn seat ibiza en ik en een aantal monteurs die ik ken komen er zo ook niet op wat het kan zijn.
De motor tikt en zo te horen komt dit geluid van de 3e cilinder af.
ook gaat het motorlampje branden na zon 100 km en geeft aan dat cilinder 3 overslaat en dat de lambda niet goed is.
Nu hebben we om te beginnen eerst nieuwe bougies in gezet. Dat hielp niet.
Daarna injector gewisseld. en toen dat niet scheelde hebben we de bobine gewisseld. De foutmelding bleef op cilinder 4 staan.
Nu was de conclusie Klepstoters omdat het tikken ook echt erop leek of hij bij de klepstoters tikte.
Alles los gehaald om er te komen en tot mijn verbazing waren juist de stoters van cilinder 1 zacht en de andere 2 hard. Ik dit voorgelegd aan de monteur maar hij zei gewoon alle 12 vernieuwen en dicht schroeven.
En ja hoor hij tikte daarna nog steeds en de zelfde fout codes.
We hebben ook nog olie druk gemeten boven in de kop die was 1 bar en bij gas 3 - 4 bar
Dat leek ons ook goed, daarna compressie gemeten deze was van cilinder 1 tm 3 : 16/13,4/14 dit leek ons ook niet verkeerd.
Nu kom ik er zelf niet meer uit en wil niet iets zomaar gaan vernieuwen als dat na der hand toch geen nut heeft.
Ik hoop dat iemand mij hierin raad kan geven of helpen wat het probleem dan kan zijn.
M.v.g. Mark van der Heijden
Daarna zeg je dat de foutcode op cil 4 blijft..dat klopt denk ik niet?
Deze heeft 2 nokkenassen toch? Check even de distributie timing.
Maak even een filmpje van het geluid en plaats het hier zodat wij het kunnen horen, dat maakt het vaak een stuk makkelijker als we het kunnen horen.
