Seat Alhambra: cruise control defect
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
mijn cruise control is er mee gestopt. De schakelaar aan het stuur van de cruise controle (CC) staat aan en als ik op set speed druk en het gas pedaal los laat gebeurd er niets de CC neemt de snelheid niet over. Als ik op de set speed continue druk begint de auto ook niet te versnellen maar de snelheid loopt alleen maar terug omdat de CC totaal niet meer reageert / werkt.
Wat ik gezien heb in de auto:
Is een blok voor elektronische weergave van het gaspedaal.
Uiteraard de bediening aan het stuurkolom .
Wat ik gelezen heb op internet:
Schakelaars op het rem koppelingspedaal en gaspedaal.
het zou ook werken op vacuüm.
Graag wil ik eerst zelf zoeken of ik de oorzaak kan vinden voor dat ik naar de dealer ga.
Hoe werkt dit systeem?
Kan ik dat ergens op internet vinden?
Kan iemand mij helpen aan een schema?
Wat zijn eventueel veel voorkomende fouten?
waar zitten de verschillende onderdelen in de auto?
En hoe wordt de CC gestuurd is dit van uit de ACU (board computer) of is er een aparte regel eenheid voor de CC?
Kan ik ook fout codes uitlezen zonder vag-com interface door zoals vroeger drie maal contact om draaien. is er een combnatie van handelingen mogelijk?
Hopelijk is er iemand die op een of meerdere vragen antwoord kan geven
Groeten
Rens
bolderik
165 km
Het beste is om storing uit te laten lezen,de schakelaar wil nog wel eens stuk gaan.
Met de testkast kun je ook andere zaken controleren zoals de remschakelaar of kopp.schakelaar,maar ook de cc schakelaarzelf enz.
Hij wordt door de ecu geregeld (bij originele cc).
Heb je al alle zekeringen gecontroleerd?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
bedankt voor je reactie. Ik zal zeker alle zekeringen af lopen.
Maar voor dat ik naar een dealer ga wil ik eerst zelf de verschillende onderdelen doormeten met een multimeter.
Ik heb ook al op internet gezocht of er ergens een schema staat van een dergelijk circuit.
dit kan ik dan gebruiken als richt lijn voor mijn zoek tocht.
groeten
Rens
bolderik Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
