Seat Alhambra: Waarschuwing lamp "lamp stuk"blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AUY
De storing is dat het waarschuwinglampje blijft branden, maar alle lampen zijn heel.
De melding valt na ongeveer 2 minuten weg.
Moet dit ge-reset worden of kan er een lamp met een te lage weerstand gemonteerd zijn, waardoor de computer denkt dat er een lamp stuk is.
Alvast bedank voor jullie reacties
Marc
Marc72
65 km
marc dat kan niet gereset worden het enigste wat je kan doen is alle lampjes controleren op het goed type er in zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
de waarden van de lampen is belangrijk
maar kijk ook effe naar je kenteken verlichting
en werken alle dasb lampjes
en als er ergens een lamp slechte massa maakt kan dit ook gaan branden
mvg jerry
ook zogenaamde DUPLO-lampen , die je achterin monteert ( gewoonlicht, gecombineerd met remlicht in 1 lamp) zijn verdacht, menigeen krijgt het toch altijd weer voor elkaar deze er verkeerdom in te zetten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Beste mensen,
Allereerst bedankt voor de reactie's maar het probleem is opgelost.
Bij navraag aan VW dealer Volendam, bleek dat dit een controlefunctie betreft voor de remlichten.
Na het starten van de auto (Sharan, Alhambra en Galaxy), gaat dit lampje branden.
Na het intrappen van de rem gaat dit licht uit.
Dit is een controle of de remlichten het doen.
Mocht het lampje blijven branden, dan is er een remlicht of een ander in de "rijlampen" stuk.
Zo weer wat geleerd...
Groeten Marc
Marc72 Topicstarter 65 km Reageer
Je hebt de auto nog zekers niet zo lang
in elk geval succes
Marcel
Nou deze Seat niet (3 dagen), maar ben al heel wat jaren bekent met VW.
Groeten Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
