Seat Ibiza: Dak Antenna vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i alm
Hallo Allemaal, weet er iemand hoe ik de dak rubberen originele antenna kan vervangen, want hij is helemaal aan vervanging toe, ik kan hem wel losdraaien maar hij blijft toch vastzitten, help me aub. groetjes danny...
Danny1949
1.615 km
Waarschijnlijk draait alleen de buitenste huls en blijft de inwendige moer vastzitten. Probeer er maar eens een tang op het onderste deelmop te zetten, dan wil het vasty wel.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
hoi danny, als je voorzichtig te werk kan gaan dan kan je het zelf.. anders zou ik het zeker door een dealer laten doen.
de dakantenne zit aan de binnenkant, onder de hemelbekleding met een grote moer vast. om deze los te halen zul je dus de hemelbekleding een eind moeten lossen om daar bij te komen. zorg dat je voldoende ruimte hebt om te voorkomen dat je je hemelbekleding dubbel vouwt!
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Denk je dat ie de hele antenne bedoelt, blijegeit? Ik dacht het laatste stukkie.......
Sytze
Net een oude GSm/GPS/Radio antenne van mijn bus gehaals en vervangen door de GPS muis van de PDA.
Ik kon bij de moer komen via demontage van het interieur licht, binnen deel eruit, en dan kon ik bij de moer.
Daarna is het verwijderen niet meer moeilijk.
Cor1822 10.080 km Reageer
