Seat Alhambra: dashboard verlichting defect
Bouwjaar: 1999
Ik heb hier een alhambra staan waarvan de snelheids meter en toerenteller verlichting e.d niet meer van brand Alle 4 de lampjes zijn al verv.Alle zekeringen zijn heel. weerstand van de bedrukte bedrading achter op de klok is allemaal doorgemeten is ok.Komt 0.29 volt op de rode stekker op de pen van de dashboard verlichting is dus te weinig moet 12 volt zijn!Maar ik kan nergens een overgangs weerstand vinden alles lijkt ok te zijn..Komt dit vaker voor? groeten Kerst
KRIEST
500 km
hoi,
heb je de dimmer ( zit naast de lichtschakelaar ) ook gecontroleerd!! deze wordt nog wel eens over het hoofd gezien!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
die werkt wel komt ook wel 12 volt op te staan en die verlaagt de spanning ook wel
KRIEST Topicstarter 500 km Reageer
de dashboard verlichting wordt met een blokspanning aangestuurd, anders schakelaar vernieuwen (dimmergedeelte) of misschien de printplaat doorsolderen
het vreemde is dat het kachel gedeelte wel verlicht word en dat dimt ook wel...
hoi,
meten, tot hoever de boel spanning krijgt..
paul,
Is deze storing al opgelost.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
