Seat Cordoba Vario 1.6: De auto slaat vaak af zowel in winter en zomer
Bouwjaar: 1998
In het kort komt de storing op het volgende neer. De auto slaat vaak af (winter en zomer, zowel als ik net wegrijd en als ik al een eindje heb gereden), en vaak stotterend, dit gebeurd zowel bij het terugschakelen (erg vaak in de file en de motor slaat dan vaak af, ook vaak bij een rotonde of stoplicht) als bij hoge snelheid. Al moet ik zeggen dat de auto bij hoge snelheid niet stotterend rijdt, maar ik voel dan dat de auto inhoudt (alsof ie op de rem staat), ik moet dan ook meer gas geven om dan normaal. Het vervelende is dat de storing niet altijd optreedt en het ene uur aanwezig kan zijn en vervolgens een uur later weer weg kan zijn. Vele bezoeken aan de garage, hebben dan ook niet veel opgeleverd; meestal werd niets geconstateerd omdat de storing al weer over was. De vervanging van de Lambdasonde (in 2001) leverde nog de langste storingsvrijeperiode op, al sloeg de motor na een maand of 4 wel weer af en toe af. Nu heeft de atuo de storing bijna elke dag en ik ga met tegenzin rijden.
ajodokus
Wij hadden ook problemen met het onregelmatig lopen van de motor. Snel afslaan en stotteren bij lage snelheid, te veel toeren maken bij het terugschakelen.
De oplossing bleek echter heel simpel. Bij de garage is de akku voor ongeveer een half uur los gekoppeld zodat het elektronisch systeem helemaal leegloopt.
Nadat de akku weer was aangesloten had het systeem zich gereset (net als bij een computer) en het probleem was verholpen. Het proberem waard lijkt me. Een klein nadeel is wel dat de radio weer opnieuw moet worden ingesteld.
Succes en laat me weten of het bij u ook werkt.!
gasklep en huis schoonmaken kan dit probleem ook verhelpen.
groetjes,succes Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
