Seat Cordoba: Ophanging achter.
Bouwjaar: 1996
Ik heb hier een cordoba staan(1800) waarvan het laagste punt aan de achterzijde van de auto +/- 14 cm van de grond staat.
Schokbrekers van deze auto waren lek dus nieuwe onder geplaatst en de rechter achter veer was stuk tevens rondom nieuwe veren geplaatst (verlagingsveren).
Voordat deze onderdelen vervangen waren, hing de achterzijde van de wagen ook al bijna op de grond, nadat we de bovenstaande onderdelen hadden vervangen hangt de wagen nog steeds laag bij de grond.
Voorzijde is wel juist.
Volgens de firma waar we de veren gekocht hebben kon het hier niet aan liggen ,maar toch foto's van de achterzijde opgestuurd naar de firma "weitec".
Kan iemand mij advies geven waar het aan kan liggen dat deze wagen zo laag bij de grond hangt.
Alvast bedankt.
geert3491
620 km
Dag Geert,
Waarom heb je niet meteen een complete set van Weitec besteld (veren en dempers) dan zijn beide op elkaar afgestemd?
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
er zit veel verschil in de lengte van schokdempers,hoe korter de stang hoe lager de auto komt. het beste is 4 schokdempers van het zelfde merk. heb de ervaring dat er niet een merk schokdemper gelijk is aan lengte. probeer maar eens 2 voorste dempers van het zelfde merk en type. 9 van de 10 keer probleem opgelost. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
Heel vreemd inderdaad................
Beunhaas 10.870 km Reageer
Oke mannen,
alvast bedankt voor jullie reactie. We zijn er nog niet helemaal uit, maar we denken dat er ook iets mis is met de achter as.
Dit moeten we nog even opmeten of controleren.
Arie nog even een reactie, we hebben hier de standaard monroe schokbrekers gemonteerd.
Ik heb al veel schokbrekers gemonteerd, maar dit probleem heb ik zelf ook nog niet eerder meegemaakt, maar toch bedankt voor het meedenken.
geert3491 Topicstarter 620 km Reageer
achteraf heb je daar gelijk in, degene waar die wagen van is kwam er pas later meen aan dat er ook nieuwe veren onder moesten, maar ja de schokbrekers zaten er onder.
In ieder geval bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
