Seat Arosa 2001: Deur gaat niet meer open.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Mijn afstandsbediening doet het al een tijdje niet meer(echt kapot geen lege batterij). Geen probleem, gebruik gewoon de sleutel en dan ouderwets open draaien.
Dit heeft prima gewerkt de afgelopen paar maanden. Masr sinds gisteren gaat de auto, doormiddel van de portier sleutel, op centrale vergrendeling. Dit deed hij eerst niet, toen moest ik alle deuren apart op slot draaien. Dus de auto staat op CV, maar ik krijg hem niet open, ook niet van binnen. Dus ben ik genoodzaakt om via de kofferbak naar binnen te gaan. Ik moet het contact aan doen wil de CV er af gaan.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn de zekeringen zijn al gecontroleerd. De achterklep zit niet op de CV, deze heb ik er af gehaald omdat het motertje kapot was.
BlauweArosa
225 km
al 3 jaar lid
Gaat het bestuurders portier van binnen uit ook niet meer open ?
indien het portier van binnenuit wel nog open gaat, dan portier bekleding
demonteren van het bestuurders portier en bedienings mechanisme en slot smeren (byv. met wd40), misschien helpt dat,
Dat de afstandbediening van de c.v. niet meer werkt wordt meestal veroorzaakt
doordat het batterijtje in de afstandbediening leeg is, (batterijtje vervangen),
werkt het slot van het bijrijders portier nog wel ?
Bedankt voor je reactie. De afstandbediening is echt kapot al meerdere batterijen in gedaan. Hij doet het soms maar vaak niet. Daarom ben ik op de normale sleutel overgegaan.
Sinds gisteren gaat de auto, doormiddel van de portier sleutel, op centrale vergrendeling. Dit deed hij eerst noet, toen moest ik alle deuren apart op slot draaien.
Dus de auto staat op CV, maar ik kroeg hem niet open. Ook niet van binnen. Ik moet het contact aan doen wil de CV er af gaan. De zekeringen zijn niet stuk(deze heb ik vanochtend gecontroleerd)
Wellicht een los staand iets, maar vanaf vanmiddag heb ik heen stroom meer naar me radio en sigarettenaansteker. De airco heeft dan wel weer stroom.
BlauweArosa Topicstarter 225 km Reageer
Dat de zekeringen niet kapot zijn wil niet zeggen dat er ook spanning (+12v) op de
zekering aanwezig is, meet eens op de zekering of er daadwerkelijk spanning
aanwezig is, (met multimeter meten tussen zekering en massa (carrosserie),
dat de radio en de sigaretten aansteker geen spanning hebben kunnen ook defecte
zekeringen zijn of er is geen spanning (+12v) aanwezig op de zekeringen,
zekeringen hiervan (nog een keer) controleren en meten of er ook spanning aanwezig is,
indien je spanning meet over de zekeringen dan kun je het beste de c.v. uit laten lezen bij de garage.
De radio bleek een op zichzelf staand probleem te hebben er was kabelbreuk ontstaan. Het probleem met de CV blijft. Alhoewel ik nu een werkende afstandbediening heb en daarmee krijg ik hem open en dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
