SEAT Arosa 1999: Accu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: APQ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Wat een raar doosje op de accu
Soort zekeringen box
Kan het weg? Kan ik iets anders aansluiten?
Lijkt een soort kortsluiting met die rode en zwarte naast elkaar
Hoe werkt het??(auto doet het goed)
Met wie kan het uitleggen?
Pieter Bomba
70 km
al 2 jaar lid
Zo raar is dat doosje niet hoor, het is een zekeringenkastje en kan zeker niet weg !!
dan werkt het 1 en ander niet meer...,
Wat lijkt op een soort kortsluiting tussen de rode en de zwarte ?
plaats eens een foto.
Dan is het vorige keer mislukt
Nog een keer de foto’s
Pieter Bomba Topicstarter 70 km Reageer
Foto uploaden via afbeeldingen en video`s, als de foto te groot is lukt het meestal niet,
foto even verkleinen helpt meestal.
De brede strips in het kastje zijn hoofdzekeringen,
o.a. van de spannings voorziening 12 volt, radiator ventilator,
ABS systeem, airco systeem, etc........, (afhankelijk van de uitvoering)
meestal zitten er ook nog kleinere steek zekeringen in het kastje.
Indien de rode en de zwarte aansluitingen er verbrand en/of gesmolten uitzien,
dan kun je het beste het hele kastje vervangen (zelfde type),
dit veroorzaakt anders op korte of langere termijn zeker problemen.
Hoe werkt het?
Het ziet ernaar uit dat die kleine rode zekering gesprongen is.
Vervangen en kijken of het weer werkt.
Hoe het werkt .......,
Het kastje zit rechtstreeks op de plus van de accu aangesloten,
de dikke zwarte kabel gaat naar de dynamo en de dikke rode kabel gaat naar
de zekeringenkast in het interieur, beide kabels (rood en zwart) zijn beveiligd d.m.v.
hoofdzekeringen, in hetzelfde kastje zitten bij jouw auto nog 4 steekzekeringen,
deze zekeringen beveiligen ieder afzonderlijk een bepaald circuit / groep, net zoals de zekeringen in de andere zekeringen kast (interieur),
een zekering kan kapot gaan door o.a. overbelasting en/of kortsluiting,
De steekzekeringen bij jouw auto beveiligen de volgende onderdelen/componenten..:
zekering 1: 10A = hoofd relais airco compressor
zekering 2: 20A = ventilator van de radiateur
zekering 3: 30A = abs hoofd relais
zekering 4: 30A = abs motor relais
De dikkere strips bij de zwarte en de rode kabels zijn hoofdzekeringen.
Wat een fijne uitleg (!!)
Complimenten!
Ik snap het nu (!)
De zekering van de afbeelding is trouwens nog goed hoor, er hangt een stukje plastic half overheen
Bedankt Limbra!
Graag gedaan hoor, bedankt voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
