Lampje op dashboard blijft branden omdat er een deur niet gesloten is. Uitgelezen en het probleem zit in rechter voorportier. Heb eerst nog gekeken of bedrading heel was en aan gerommeld bij scharnieren. Dus maar slot vervangen.Eeerst dacht ik dat probleem weg was, maar probleem komt terug. Gerommeld aan bedrading, geen verandering. Laat ik het uitleesapparaat aangesloten en kijk ik mee in meetwaarden, dan is portier open terwijl hij dicht is. Soms zie je hem verspringen van open naar gesloten. Rij ik auto naar buiten, dan gaat lampje soms ook weer uit op dashboard. Heb geen foutcodes. Zou het probleem toch in portierregeleenheid zitten? Als ik er op klop, dan zie ik geen verandering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
Als ik het zo lees dan blijft alleen het slot zelf over of toch een probleem met de bedrading hiervan of het portierregelapparaat (indien aanwezig) die deze open/dicht melding niet juist doorgeeft.
