Seat Toledo: Distributie merktekens
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
referte: Seat Toledo (1M2) Sedan 1.9 TDI 110 Kat. ASV 81kW
Deze auto heb ik op Aruba achtergelaten. De nieuwe eigenaar heeft de distributieriem vernieuwd echter zonder afstelgegevens.
Hij zegt ook dat hij de onderste merktekens niet kan vinden en dan had hij het over het teken op het tandwiel. Stom hij had ook een eigen merkteken kunnen maken.
Gevraagd de tekening van de tandwielen met de riem en een korte beschrijving wat er gedaan moet worden. Dan kan ik dat naar hem toe mailen en kan hij weer rijden.
Bij voorbaat dank, Rob van Hulten
robvanhulten
al 17 jaar lid
Op het tandwiel zelf staat niets, deze blokkeer je normaal met speciaal gereedschap maar bovenop de bak zit als het goed is wel een dop die je eruit moet draaien en dan zie je een merkteken op de bak die voor een merkteken op het vliegwiel moet komen te staan.
Tekeningen heb ik nu niet hier.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
