Ik zit met het probleem dat soms de motor inhoud zodra het toerental rond de 2500 toeren komt. Ik kan dan het gaspedaal helemaal indrukken maar de auto is niet vooruit te branden.
Het lijkt wel alsof er een toerenbegrenzer actief is.
Dit probleem is eenvoudig op te lossen door even het contact te onderbreken en de auto opnieuw te starten. Maar het komt nu steeds vaker voor dus het begint irritant te worden.
Omdat het te verhelpen is door de auto opnieuw te starten denk ik dat er misschien iets mis is met een sensor, of de boordcomputer.
Is er iemand hier die misschien een idee heeft waar dit aan kan liggen?
Iedere hulp is welkom.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
nou vermoedelijk iets met de turbo die teveel leverd begin met uitlezen dan weet je waar je moet gaan zoeken.
je kunt ook de vacuumleidingen nog controleren of er niet een lek is.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.080 km
