Hallo ik heb een seat leon 1.8 20v van 2003 nu heb ik 3 codes in het systeem staan po422 - po403 - p1128 er is een code bij die aangeeft dat de EGR klep een probleem heeft mijn vraag is als ik de EGR klep vervang zijn dan ook de andere 2 codes weg of moet ik iets anders vervangen i.p.v de EGr klep en kan ik de klep zo vervangen of moet hij ingelezen worden??
Hoor het wel.
Gr Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
P0403 - 16786 P0402 Uitlaatterugvoersysteem (EGR), doorvoer te groot
P1128 - 17536 P1128 Brandstof-trim (multipl.) lange termijn, Bank 1, systeem te arm
Ik zou eerst eens kijken of je geen lekke vacuumslang hebt ergens of in ieder geval dat er geen valse lucht ergens wordt aangezogen.
Zo niet dan is de egr klep verantwoordelijk voor de P1128 en de P0422 is waarschijnlijk een los staand verhaal.
Ik zou (als je ECHT geen vacuumlek hebt) eerst de egr klep vervangen en bij een electrische klep moet deze worden ingeleerd en daarna aankijken maar hou er rekening mee dat de storing P0422 pas terug kan komen na 1-2 weken.
Mocht je daarna alleen nog de P0422 als enige storing hebben dan de katalysator ook vervangen.
