ik heb een probleem met een Seat Leon 1.6 16v, motorcode BCB
Motor ligt te schudden en kan geen gas geven.
Uitgelezen met VAg-Com, volgende fouten:
2 Faults Found:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Als eerste op luchtlekkage gecontroleerd, geen lek gevonden.
MAP sensor vervangen, geen resultaat.
egr gedemonteerd en gereinigd, actuatortest gedaan, openen en sluiten gaat perfect
EVAP gecontroleerd, sluit ook bij staionair.
rembekrachtiger gecontroleerd, werkt prima, geen lek
carterventilatie gedemonteerd en gecontroleerd, zit een membraan in, dat sluit zolang er geen carterdruk is. Dus werkt ook
Spanning van de distributieriem voelt goed aan.
Nu komt t:
Ruil Gasklephuis besteld van ACtronics, de eerste wat ik kreeg was defect,
weer een nieuwe gekregen, probleem blijft hetzelde
Ik heb na vervangen van het gasklephuis met de Vag-Com de ecu gereset, vervolgens basisafstelling groep 060 van het gasklephuis.
Daarna nog groep 74 EGR in basisafstelling.
Motor gestart, loopt heel even normaal, met verhoogd toerental. Dan zakt het toerental en begint de motor weer te schommelen.
Fouten komen ook direct terug.
Ik ben er een keer in geslaagd om direct na t starten gas te geven, zolang ik m op toeren houdt, blijft ie normaal klinken. Maar gas los en dan is t afgelopen.
Twee vreemde dingen:
- olievuldop wordt vastgezogen, zou er te lage carterdruk zijn?
- meetwaarde van MAPsensor was bij motor uit 996 mBar, maar na t starten tussen de 700 en 800, veel te hoog dus.
Toch iets mis met de carterventilatie? Of is het tweede geleverde gasklephuis ook defect? Of gaat er iets mis met de basisafstelling?
Iemand nog andere ideeen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
2e gaskklep van ACtronics ook defect,
nieuwe gasklep ingeleerd en loopt perfect
BEDANKT ACtronics.......not
