ik heb een Seat Cordoba SX uit 1998 (benzine).
Het probleem is als volgt:
Afgelopen week (Dinsdag) reed ik op de snelweg, plots stopte de linkerruitenwisser. Ivm regen dus vluchtstrook op. Auto sloeg af en wilde niet meer starten. ANWB gebeld en kwam.
Diverse testjes deden ze, was in elk geval NIET de dynamo of bobine.
Na verder onderzoek kwamen we aan op een soort van 5 koppig iets (waar de boegies zitten(?))
Via een zelf gemaakt kabeltje van ANWB man een "by-pass" gemaakt van accu naar een stekker in dat 5-koppige ding. Deed het weer. Hij (ANWB man) dacht dat het misschien aan de kabel lag of aan de ECU (boordcomputer).
Met deze noodmaatregel kon ik naar huis en gelijk doorgereden naar een Opel Garage.
Volgens hun diagnose is het de ECU. Kosten zouden 1300 zijn. Plus het mechanisme van ruitenwissers welke geforceerd was moet vervangen worden. Kosten 300. ECU zou van binnen namelijk doorgeroest zijn!!
Omdat de dagwaarde van de auto niet meer is dan 1500 heb ik gezegd de reparatie niet uit te voeren. Auto staat dus weer voor de deur.
Gezocht op internet naar een nieuwe/gebruikte ECU. Enkel, ik kom er niet uit.
Iemand meer ervaring hiermee mbt dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
