Seat Ibiza: Een vierkante band (golvend ipv rond)
Bouwjaar: 2000
Ik heb een vierkante (golvende) band , waar kan dat vandaan komen? Geen gekke dingen met de auto gedaan zoals slippen of handrem bochtjes of iets dus daar ligt het niet aan)
wazdanouw
445 km
een band met hoogte slag dus.
zijn het nieuwe banden? van welk merk is de band?
Kan een canvasbreuk zijn. Komt wel vaker voor.
Merk banden is Continental en zijn al best oud dwz, profiel is al ver versleten weet niet exact hoe oud omdat de banden er al onder lagen bij aanschaf auto.
Kan het niets met de aandrijfas of iets dergelijks te maken hebben?
wazdanouw Topicstarter 445 km Reageer
Heeft niets met de aandrijving te maken. Bij Conti komt een breuk wel vaker voor....
conti banden hadden in verleden veel las van canvasbreuken weet niethoe dat tegewoordig is al het goed is staat er een jaartal op de band
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Probleem kwam door starre achteras volgens de bandenboer, oplossing is regelmatig de achterbanden (velgen) omruilen met de voorste zodat ze steeds gelijkmatig slijten.
Ah, het was dus een kwestie van gecupte banden. Dat komt wel bij meer auto's voor. Regelmatig wisselen is inderdaad de beste remedie. Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Banden/velgen op tijd omwisselen van voor naar achter en terug want probleem komt voort uit starre achteras.
graag gedaan, ik was er wegens ziekte wederom een tijdje tussenuit vandaar dat het aan mijn aandacht was gegaan om de oplossing te plaatsen.
