Seat Alhambra: egr klep blijft hangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
is en egr klep zelf gangbaar te maken en welke onderdelen heb je nodig voor deze repeatie en waar bevind deze klep zich
wilco berns
1.925 km
Graag de autogegevens invullen middels "Bewerken" aan te klikken.
moderator 32.365 km Reageer
Wat is het probleem/storingscode?
ricky 55.575 km Reageer
het probleem is dat de motor niet trekt en op laptop geeft hij aan egr klep en cil 2 misfire
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
[quote=wilco berns]het probleem is dat de motor niet trekt en op laptop geeft hij aan egr klep en cil 2 misfire[/quote]
Dan zou ik als eerste kijken naar die misfire,want dat is waarschijnlijk de oorzaak van het niet goed trekken.
Wat zijn de foutcode's precies?
de misfire is opgelosd bobine van de 2 cillinder was stuk heb deze vervangen
de uit draai van de laptop die de eigenaar zelf heeft uit gelezen is : 16785-egr system:Insufficient flow
p0401-35-00
en kun je zelf een nieuwe klep monteren of moet je iets instellen en is eventueel een gebruikte een optie
[quote=wilco berns]de misfire is opgelosd bobine van de 2 cillinder was stuk heb deze vervangen
p0401-35-00
en kun je zelf een nieuwe klep monteren of moet je iets instellen en is eventueel een gebruikte een optie[/quote]
Een electronisch geregelde klep moet je weer in de basisstand zetten met de tester,een vacuum geregelde klep kun je gewoon zo monteren.
kan ik de klep dan wel monteren en dan naar de dealer voor een basis afstelling
en waarom staat de klep niet al in een basis stand
gr wilco
[quote=wilco berns]kan ik de klep dan wel monteren en dan naar de dealer voor een basis afstelling
gr wilco[/quote]
moet echt met testkast in de basisstand gezet worden. gebruikt hij ook olie? daar slibt de egr nl van dicht.
gr wilco[/quote]
Een mechanische klep kun je zo monteren,een electrische klep beslist laten inleren (kan er wel mee naar de garage rijden).
Basisafstelling is voor de computer van de auto,die slaat de waardes dan op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
