Seat Cordoba: egr storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: aua
ecu lampje brandt Storingscode 17685 egr klep te weinig waargenomen.
Egr klep gereinigd , was nog maar 10000 km oud.
opnieuw in basisstand gezet met 074. gasklephuis gereinigd en in basisstand gezet met 060(motor 90 C)
proefrit gemaakt en komt weer in egr 17685 egr te weinig waargenomen.
geen lekke vacuumslang o.i.d. Wordt dit weer een nieuwe egr klep van 135.00 ? Of is er iemand die een oplossing heeft.
jan wolter
765 km
[quote=jan wolter]ecu lampje brandt Storingscode 17685 egr klep te weinig waargenomen.
geen lekke vacuumslang o.i.d. Wordt dit weer een nieuwe egr klep van 135.00 ? Of is er iemand die een oplossing heeft.[/quote]
Ik denk dat je de foutcode verkeerd hebt opgeschreven,zie de link....links de lijst met code's.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Waarschijnlijk heb je storing "doorlaat te klein",probleem zit hem in een dichtgekoold gat net onder gasklephuis.
Zijkant blok zit een dun metalen egr pijpje die naar (net onder) gasklephuis gaat,deze losschroeven en het gat schoonmaken/doorprikken,komt vaker voor.
ricky 55.575 km Reageer
Egr buis en onder gasklephuis schoongemaakt en storing blijft nu weg. Storingscode 17685 komt uit autodiagnos.
Daar zit ook wel een p code aan vast, zal die volgende keer noteren is het wat duidelijker.
bedankt voor info .
jan wolter Topicstarter 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
