na het vernieuwen van de dynamo (gereviseerde) gaat de binnenverlichting tijdens het rijden aan en uit, tevens bij het starten blijft het controlelampje van de accu branden, zogauw ik even de gaspedaal indruk gaat het controlelampje van de accu uit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat de afstelling van een van de deurschakelaars niet korrekt is.
V.w.b. het dynamolampje : was hij bij de oude dynamo dan WEL uit tijdens het starten?
Zoja,zijn er twee mogelijkheden:de poulie van deze dynamo is iets groter dan van de oude, of hij heeft gewoon iets meer toeren nodig om op spanning te komen.
Dit laatste hoeft geen probleem te zijn, ik heb genoeg motoren meegemaakt waarbij het nodig was,even gas te geven om het lampje te laten doven.
