Seat Cordoba: Aanlopend geluid rechtsachter Cordoba Vario
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 75pk
Sinds enkele maanden heb ik last van een schurend, piepend, aanlopend geluid rechtsachter bij bochten naar links.
Het is niet bij elke bocht maar vooral als de auto goed overhangt, bij scherpe bochten of flauwe bochten +100kmph.
Dit geluid doet zich ook voor bij slecht weer, als het wegdek goed nat is en ik rij boven de 110 kmph, zak ik dan weer naar de 95 stopt het geluid.
Enkele maanden geleden is ook de wiellager vervangen, ik ben hier al mee teruggeweest maar volgens hun is de wiellager helemaal goed. Verder konden ze het probleem ook niet vinden.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Gr. Remco
Rvdbraak
125 km
al 18 jaar lid
en je remmen hoe is het daarmee
Goed, de trommels zijn opengemaakt, alles zat nog netjes op z'n plek.
Rvdbraak Topicstarter 125 km Reageer
niet teveel lagerspeling zodat je trommel kantelt en tegen de ankerplaat aanschuurt
Gewoon ff opkrikken en aan je achterwiel voelen. Da's toch niet zo moeilijk?
Schijnbaar is het toch wel moeilijk te vinden, we weten het nu nog steeds niet..
Wiellager linksachter is nu ook vervangen, zitten dus 2 nieuwe wiellagers op achter.
De remtrommels zijn geheel opengemaakt, remmen schoongemaakt en alles weer netjes op z'n plek gezet.
Er is geen speling als je het wiel heen en weer probeert te bewegen.
Vandaag weer vanuit t noorden naar huis gereden, zodra ik op de snelweg over een hobbel rij (stel je een viaduct voor dat niet weggezakt is en de rest van de weg wel) dan hoor je m een piep geven...
Iemand nog suggesties?
Heeft iemand nog een suggestie, ik weet het niet meer...
Zoals hierboven gezegd, remmen zijn schoongemaakt, daar zit het niet in. alle 4 de wiellagers zijn inmiddels ook vervangen.
Verder zijn de schokdempers vervangen rondom en is de auto uitgelijnd.
Helaas, daar zit het probleem dus ook niet in. Het lijkt wel of het probleem zich gaat voordoen als de auto een paar km gereden heeft, dus als er iets warm geworden is. Het komt duidelijk van achteren.
Zit er verder nog iets achter wat dit gepiep kan veroorzaken?
staat de handremkabel misschien te strak dat de rem net tegen de trommel aan blijft schuren en als je over een hobbel gaat door de vering de kabel weer net iets aangetrokken word?
pang 185 km Reageer
Nee het lijkt me niet dat de handremkabel te strak zit, deze moet ik redelijk ver omhoog trekken als ik de auto op de handrem wil zetten..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
