Seat Marbella: electrisch probleem
Bouwjaar: 1990
hallo ik heb een marbella ik heb er een nieuwe startmotor onder gezet en ik had de accu pool eraf naderhand was ik klaar heb ik hem er weer op gezet : HELEMAAL geen stroom meer als ik het contact aan zet branden me lamjes niet eens meer alle zekeringen zijn goed startmotor ook mijn vraag dus heeft mijn marbella een hoofdzerkering?????? zo ja vertel me aub waar die zit
bvd daan
danielsaab
140 km
heb je toch geen draadje vergeten want daar lijkt het wel erg op heb je de min pool of de plus pool los gehaald soms zitten bij de startmotor 2 kabels op de centrale moer is accu is wel vol.
Meten is weeten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
ja mn accu is zeker vol heb hem getest en ik heb 2 rode draden op de centrale moer gezet en 1 met een schuifje op een lipje alles zit weer zoals het hoort maar een marbella heeft dus geen hoofdzekering?
danielsaab Topicstarter 140 km Reageer
Er zit wel een of ander spoel, net links van de zekeringen (moet je het reservewiel even weghalen). Ik weet eerlijk gezegd niet wat het is (hou me aanbevolen), maar ik vermoed dat het de hoofdzekering is.
zou goed kunnen dat daar je probleem in zit ja... schijnen stootgevoelige delen te zijn. meet eens of deze niet stuk is, en of de stekkers/ draad wel goed is aangesloten.
mvg
(en zijn de contacten op de startmotor allemaal goed schoon? evenals de andere die je hebt losgegehaald?)
blijegeit 8.425 km Reageer
die spiraal die je ziet is je kachelweerstand, dus daar zal het niet aan liggen. Stiekem toch geen draadje vergeten, het is na die reparatie gekomen dus ik zou alles toch nog maar eens na meten, Heb je de moer ver genoeg aangedraaid??
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
