Na de kleppendekselpakking, complete onsteking, hete luchtslang, startmotor en wat andere kleine dingetjes zelf te hebben vervangen heb ik de smaak echt te pakken :)
De remmen..... sinds 28.000 km (aanschaf) nooit iets aan gedaan. Als ik het goed zeg heeft de auto voor schijfremmen en achter trommels, klopt dat?
- is het vervangen van de blokjes goed zelf te doen en zo ja, hoe (ongeveer)
- hoe zit het met de remmen achter, slijten die snel en zo ja, hoe kan ik die het beste aanpakken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
Remmen zijn vrij makkelijk zelf te doen.
Voor: Blokken is koud kunsje, wiel eraf, remklauw losmaken (2 boutjes achterkant aan arm), officieel opbinden (ik liet hem aan de remleiding hangen).
Oude blokken uit klauw halen, eventueel kijken hoe de veertjes zitten.
Cilinders in de remklauw terug duwen (verschilt per model, vaak werkt een lijmklem).
Nieuwe blokken in klauw plaatsen, met op de delen die over/op klauw lopen wat kopervet voor smering, gebruik hier geen gewoon ver voor!
Klauw weer terug plaatsen.
Kijk als je bezig bent wel meteen even of de remschijf nog goed is, zo niet, meteen vervangen (vaak ook niet moeilijk)
Achter kan wat lastiger zijn.
