SEAT Cordoba 2002: Elektrischraam probleem wel omlaag niet omhoog ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo ik heb een vraagje .
Ik heb een Seat Cordoba en op een ochtend wou het raam niet meer omhoog, omlaag nog wel. Toen ging ik kijken en zag ik inderdaad dat het mechanisme in slechte staat was. Een nieuwe gekocht en erin gezet. Zonder raam nog even getest en alles deed het zoals het zou moeten. Nu als ik het raam erin plaats gaat het raam wel normaal naar beneden. Maar niet omhoog.
Weten jullie misschien waar dit aan zou kunnen liggen ?
Alvast bedankt
SJVANOS
70 km
al 5 jaar lid
Het gaat om het raam aan de bestuurders kant ( links voor ) alle andere ramen doen het wel
SJVANOS Topicstarter 70 km Reageer
Loopt het raam niet te zwaar in de rubbers omdat deze versleten zijn?
Als je het raam met de hand helpt gaat hij dan wel?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Zolang het raam het mechanisme niet raakt gaat het systeem gewoon omhoog en omlaag ik heb hem nu ook dicht kunnen doen. Maar zodra het raam in het mechanisme zit wil die niet meer hoog. Net alsof het raam te zwaar is.
Imitatie mechanisme gekocht ? Welk merk ?
Ridex raammechanisme.
Moet eerlijk zeggen heb gewoon het kenteken ingevuld en de eerste de beste gepakt
Ridex vind ik met veel imi spul niet geweldig , je zegt zonder het glas gaat hij wel , met het glas niet , je kunt kijken of de ruit soepel door de rubbers gaat , spuit het rubber eens in met siliconespray , anders toch een beter merk kopen , wat je ook nog kunt doen is meten hoeveel spanning er op de motor komt en of het uit maakt of de motor loopt.
Misschien een stomme vraag maar werkt wd40 ook ? Zou ik kunnen proberen de oude elektromotor van het orginele mechanisme erop te zetten ?
Als dit past?
Ja, maar dan wel de siliconenspray van WD40...
WD40 is een merknaam en ze hebben verschillende producten±
https://wd40.nl/wd-40-producten/
Hans4040 123.030 km Reageer
Zou je kunnen proberen , maar is vaak net anders.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
