Sinds vorige week heb ik een probleem met de elektronica van het remsysteem van mijn ibiza tdi uit 2003. Opeens uit het niets werkte mijn ABS constant als ik harder reed dan ongeveer 30 km per uur.
Hierop de auto naar de dealer gebracht, waar deze nu inmiddels bijna 2 weken staat. Eerst dachten ze dat een sensor bij het rechter voorwiel een storing gaf, dus deze is vervangen maar het probleem was er nog steeds. Daarna was volgens de dealer het enige dat overbleef het vervangen van de ABS pomp.
Deze is dus inmiddels ook vervangen, maar heeft ook niet geholpen. Het probleem is er nog steeds.
Het lijkt erop dat als de auto harder rijdt dan 30 km per uur, dat de auto denkt dat je op een soort van ijsbaan rijdt, en dat alle 4 de wielen blokkeren en dat daardoor de ABS constant gaat werken.
Iemand enig idee waar dit hem in kan zitten? Ergens kortsluiting ofzo?
Het beste is om rijdend de meetwaardenblokken van de sensoren te meten,je ziet dan de snelheid van het wiel per sensor,en dan kun je goed zien of een bepaalde sensor soms hapert.
Ricky
