Seat Ibiza: Haperende G3 installatie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 55kwh
Ik heb sinds kort een ibiza uit 2000 met een necam g3 installatie. Nu heb ik soms het volgende probleem: waneer ik bijvoorbeeld optrek van 100 naar 120 dan schakelt de installatie terug op benzine (lampje knippert rood/oranje). Ik moet dan de installatie op benzine zetten en daarna weer op gas, het omschakelen gebeurt dan normaal. Dit is echter niet altijd zo, na een tijdje zonder optrekken op gas gereden te hebben en weer vol vermogen vraag werkt alles weer normaal. ( heb nu ongeveer 3500 km gereden en het euvel heeft zich 3x voor gedaan) Het lijkt erop dat als ik in een keer vermogen vraag de motor te weinig of teveel brandstof krijgt en uit veiligheid terug naar benzine schakelt. Misschien iets verstopt? Iemand een idee?
Bij voorbaad dank,
Roland
rolandoo
Uit laten lezen bij gasboer,kan van alles zijn.
Als tie terug schakelt zit er meestal een storing in.
