Seat Ibiza: E.storing lampje brandt regelmatig
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 74kw
Volgens garagehouder lambasound defect.
Hiervan 2 stuks samen 170euro Plus reparatie plusminus 3a4u werk
Ik heb geken, onder het hittescherm (uitlaatspruitstuk) komt een kabeltje hiervan het stekkertje (even boven de kunstof spatplaat) ingespoten met contactspre maar geen resultaat. Of zit onder het hittescherm nog meer stekkers?
Als ik de aansluitingen van deze stekker weet kan ik meten welke van de twee defect is (hopelijk).
Dus mijn vraag het e-schema van de aansluiting van de lambasounds.
Alvast bedankt,
Dré
ameuffels
540 km
Zal wel een inwendig defect zijn.
Wat waren de storingen precies?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
De garagehouder heeft dit uitgelezen en die geeft aan dat er een onderbreking is in het lambasound circuit.
Hert lampje ging eerst soms aan maar blijft nu continu branden, dus ook altijd na opnieuw opstarten.
Ik zou deze onderbreking nu moeten kunnen meten als ik het aansluitschema heb van die lambasounds.
Eigenlijk het aansluitschema tot aan de computer.
Als je een copytje mij kunt toezenden ben ik je zeer dankbaar.
Dré
ameuffels Topicstarter 540 km Reageer
Ik heb geen schema voor je,maar 9 van de 10x is er niets met de bedrading mis,denk gewoon een inwendig defect in 1 van de sonde's.
Dit is trouwens gewoon te zien bij het uitlezen met de originele apparatuur welke sonde de storing heeft,dus domweg 2 lambda's vervangen is niet de bedoeling.
