Seat Ibiza: Vermogensverlies Ibiza AHU TDi 66kW
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU
Goedendag ieder.
Sinds een paar weken heb ik het probleem dat mijn Ibiza van 97 vermogen verliest. Met name bij hogere snelheden. Dit gaat niet gepaard met enig extra roken o.i.d. Gisteren een lange rit vanuit Aken naar Goes (Zeeland) en ook toen deed het probleem zich voor. Harder als 150 wil ie niet.
Nu heb ik al wel het een en ander vervangen, want het probleem heeft zich al eens eerder voorgedaan.
Ik ben begonnen met een andere lmm, deze bleek niet defect (heb m nu dus op voorraad). Toen bleek het in de N75 (magneetregelklep) te zitten. Aangezien ik deze onlangs vervangen heb, lijkt het me sterk dat deze nu weer defect is!! Heb ook al eens iets horen waaien over de turbodrukzender en de temperatuurzender. Ook heb ik iets gehoord van vastzitten van het verstelmechanisme in de turbo, maar is het niet zo dat ie dan altijd vermogen verliest? Vastzitten is vastzitten, lijkt mij. Of heb ik helemaal geen verstelmechanisme?
Gr Sander.
sander_roubal
380 km
Trekt-ie misschien ergens lucht bij de brandstof?
Thijs11395 3.050 km Reageer
ik vermoed dat hier de regelklep EGR blijft hangen.. het meest besproken onderwerp.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
wat moet ik dan doen? EGR-klep afsluiten? Vacuumdoos demonteren?
Gr. Sander.
sander_roubal Topicstarter 380 km Reageer
[quote=sander_roubal]Vacuumdoos demonteren?[/quote]
zullen we dit bovenstaande maar niet doen! hiermee leg je enkel de bediening lam en geeft geen garantie dat de klep daadwerkelijk gesloten staat. volgende: aan de EGR-klep zit een pijpje deze loopt vanaf de motor naar de EGR-klep. tussen deze verbinding maak je een gesloten plaatje.
[url=http://imageshack.us][img]http://img259.imageshack.us/img259/9940/...[/img][/url]
Gr. paul,
Paul,
Dankje voor de oplossing. Ik ga gelijk aan de slag.
Gr. Sander
