Seat Leon: Fluitend geluid bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v BCB
wij hebben hier een leon 1.6 16v BCB met bij het optrekken een fluitend geluid bij bepaalde toeren...
we weten dat het van de motor afkomt want onbelast op toeren doet hij het ook iemand een idee waaraan dit kan liggen
Brian-Helmond
75 km
al 18 jaar lid
Kan je dat ook stationair controleren met ze tweeën bij de toerental wanneer het geluid in komt en tegelijkertijd dan onder de motorkap luister/kijken waar het vandaan komt.
Tiguan 7.825 km Reageer
dit hebben we gedaan maar zo niets te vinden ook al stukje onder de motorkap gelegen en gereden maar we kunnen het zo niet plaatsen lijkt ergens van het inlaat traject af te komen.... morgen eens het een en ander schoon gaan maken
en is er voor de vw audi seat skoda monteurs onder ons misschien een schrijven van een vocht/ water probleem in de auto en ook een over sponzig aanvoelen van de remmen alvast bedank (dit is dus bij dezelfde auto)
Brian-Helmond Topicstarter 75 km Reageer
Loopt de motor wel mooi stationair? en rijdt ie voor de rest goed??
Wat vocht betreft in de auto dat is een bekende oorzaak, de toledo en de leon`s lekker op de deurpanelen.
Dus even deurpaneel verwijderen en de stalen plaar waar ook raammechaniek aan vast zit netjes rondom afkitten, maar ook even rond de speaker netjes afkitten.
Het zal de eerste niet wezen waar de deur is afgekit en vervolgens nog lekt bij de speakers.
Wat remmen betreft heb ik eigenlijk weinig of geen klachten gehad bij een leon, je zal het systeem is kunnen ontluchten en is kijken wat ie dan doet....
In ieder geval succes er mee..
Seatje 675 km Reageer
T.a.v. het vocht probleem kun je de zoek-functie hier gebruiken.
Veel VAG auto's hebben last van lekkage via de binnenplaten in de deuren danwel a.g.v. verstopte afwateringsgaten onder de voorruit.
je fluit komt door een lekje van het flex gedeelte in de voorpijp en je lekkage langs de deurplaten
Ik weet niet of we het over hetzelfde geluid hebben, maar die 1.6L motor maken inderdaad bij een bepaald toerental een fluitend geluid. Maar dat doet bij elke 1.6L 16V. Zit in het uitlaatsysteem en dat krijg je er niet uit. Vooral in de zomer periode (raampje open) hoor je dit natuurlijk eerder.
al iets wijzer brian ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
