Seat Arosa: fluitend geluid met gaseven en bij auto uitzetten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8V
Ik heb een probleem met een Seat Arosa 1.4 8V van 2001. Als je de auto laat lopen en je geeft gas is er een hoog fluitend geluid hoorbaar dit doet hij ook als je de auto uitzet, het komt ergens bij het inlaatspruitstuk vandaan denk ik, het is moeilijk om te zeggen waar het precies vandaan komt. Als je gaat rijden met de auto is het geluid er met gasgeven in alle versnellingen het is het beste hoorbaar tussen de 2000 en 3000 omw/min. Ook heb ik al de multiriem eraf gehad en het luchtfilter ook dan blijft je het geluid horen
Is er iemand wie dit probleem kent en mij kan helpen??
Groetjes Patrick Boeijen
patje_flames
225 km
kan je dat niet beter met z'n tweeën controleren 1 geeft gas zodra het geluid in komt dat de ander onder de motorkap kijkt waar het vandaan komt.
Tiguan 7.825 km Reageer
dat hebben we dus gedaan maar we weten niet waar het vandaan komt,het lijkt ergens bij het inlaatspruitstuk vandaan te komen...
patje_flames Topicstarter 225 km Reageer
Oké, er is misschien een pakking tussen vandaan of een boutje los. Dat kan je controleren door zeepsop op te spuiten en kijken waar die of die blaast.
Hallo Patrick
Het lijkt precies op het probleem wat ik, bij mijn arosa had.
Ook een 1.4 mpi uit 2002.
het fluiten was alleen even hoorbaar bij het gas geven hield ik het gas stil was het weg. erger tussen 2000/ 3000 tpm.
bij het uitzetten van de motor het zelfde fluitende geluid.
Bij mijn seat arosa bleek het een interne lekke rembooster te zijn.
Heb daarna het geluid niet meer waargenomen.
hoop dat jij of andere mensen nog wat hebben aan mijn reactie
m.v.g Marcel van Dieren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
