nou ik heb dus een arosa hier staan van 99, 1.7 sdi,,, toen ik hem kocht vond ik hem aan de trage kant, stemmings wisselingen,,dus ik heb het 1 en ander vervangen, waar onder, brandstof filter, luchtfilter, alle retour leidingen van de verstuivers en pomp, 3x diesel reiniger in de tank gegooid bij volle tank een halve liter reiniger, tusse egr klep en blok een plaatje tusse gemaakt,,, zou goed moeten zijn toch
ging een week of 2 goed, had nog steeds wel beetje stemmings wisselingen,, nou start ik hem smorgens, en ineens begon hij rauw te lopen maar nog wel redelijk trekken, ik rijd een stuk, begint de brandstof filter te janken, ik heb er met me oor bij gehangen het is echt de filter,,, maar ik dacht, na dan zal nu wel de luchtmassa meter helemaal plat liggen, dat was ook het geval, de luchtklep bleef gewoon helemaal open staan bij alle toeren tallen, dus ik heb die massa meter vervangen, maar nou moet ik het gas nog verder in trappen om voorruit te komen,,, hij loopt wel weer iets rustiger, maar het janken in de brandstof filter blijft,, en het rauwe lopen is ook af en aan,,, nou heb ik weer een nieuwe brandstof filter gekocht een dure, goede filter die gaak monteren( miss dat zon drel te veel weerstand levert dat daar het jankende geluid vandaan komt, want dat doet hij pas naar paar km of als ik flink door trap) maar wat nu verder??? ik ben einde raad, seat weet het ook niet en kost 80 euro per uur, en ik heb het geld niet op me rug groeien
heel verhaal, iemand enig idee wat ik hier mee aan moet
mvg lowenthal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
SDI Motoren zijn eenmaal stuk trager dan ander type motoren, hoe staat de pomptiming??
[quote=popiopi]nou start ik hem smorgens, en ineens begon hij rauw te lopen maar nog wel redelijk trekken,[/quote]
Wat bedoel je precies met Rauw lopen (met koude start loopt de motor net iets anders)
[quote=popiopi]ik rijd een stuk, begint de brandstof filter te janken, ik heb er met me oor bij gehangen het is echt de filter[/quote]
brandstoffilter die jankt is voor mijn iets nieuws, weet je het echt zeker hoor je niet toevallig niet de multie_riem omdat die in de buurt zit van de brandstoffilter.
[quote=popiopi]maar ik dacht, na dan zal nu wel de luchtmassa meter helemaal plat liggen, dat was ook het geval, de luchtklep bleef gewoon helemaal open staan bij alle toeren tallen, dus ik heb die massa meter vervangen,[/quote]
SDI motoren hebben geen Luchtmassameter, wat heb je precies vervangen dan??
[quote=popiopi]ik ben einde raad, seat weet het ook niet en kost 80 euro per uur, en ik heb het geld niet op me rug groeien[/quote]
Je kan beter een goed diagnose laten maken bij een (andere garage), want op deze mannier ga je steeds meer geld uitgeven voor dingen die misschien niet nodig zijn.
Groet
Tiguan
