mijn 1.7 sdi trok niet zo lekker meer, heb navraag gedaan en kreeg als antwoord, onderhoud plegen, dus ik heb ik heb een nieuwe brandstof filter, nieuwe luchtfilter nieuwe luchtmassa klep, nieuwe retour leidingen, geen fout codes, 3 x diesel reiniger in de tank, het ging goed, tot dat hij smorgens ineens vanaf het starten de motor rauw hoorde lopen, en ook bleef lopen, de brandstof filter begin te fluiten, dus heb een andere filter geplaatst, en het fluiten is over, en heb nu ook veel minder lucht bellen in de leiding. maar nu loopt niet veel harder dan 100, en trekt geen worst meer van tafel af, hij is nu al 2 keer uitgelezen op fout codes, maar daar kunne ze niks vinden, is er nog een andere manier van uitlezen om er wel achter te komen ???
mvg lowenthal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een testkast kan je wel de inspuitmoment controleren. Maar uit ervaring weet ik als ie buiten ze regelgebied zit had ie een foutcode moeten aangeven.
Als ie erg rookt dus zwarte rook kan ook de pomp defect/versleten zijn.
Vooral de uitlaat zal ik checken als je elke keer geen foutcode hebt gehad.
Suc6
