Seat Ibiza: foutcode 00505 ?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 54Kw
motor loopt goed stationair maar houdt in bij gasgeven in het begin dat je gas geeft, daarna loopt ie stationait onregelmatig. starten doet ie meteen en komt ook goed op toeren etc. heb de bougies met de kabels vervangen en ook de rotor en verdelerkap. krijg als ik he m uitlees code 00505 en volgens autodata is dat de krukas positie sensor maar die kan ik niet vinden? kan het de onstekenig zelf zijn die die foutcode geeft ? als de moter wat warmer wordt loopt ie weer goed.
mvgr sander
sander fransen
990 km
al 18 jaar lid
Ik weet niet hoe je die 00505 hebt uitgelezen.(volgens mij kon dat bij deze alleen maar met knippercode)
Maar als dit de juiste code wel is dan moet je er rekening mee houden dat je deze code
ook krijgt (bij dit systeem) als je de codes uitleest met stilstaande motor.(ook geen signaal namelijk)
Temperatuursensor zou je eens kunnen controleren
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]Ik weet niet hoe je die 00505 hebt uitgelezen.(volgens mij kon dat bij deze alleen maar met knippercode)
Oiram[/quote]
heb de code uitgelezen via de odb2 connector die zit rechts onder het stuur. loopt verder goed stationair nu maar de eerste minuten loopt ie wat onregelmatig, daarna is het goed te doen. zal es met de temp sensor meten.
sander fransen Topicstarter 990 km Reageer
Dikke rubber voetpakking onder gasklephuis gescheurd ?
Heb ik er ook al genoeg van vervangen met dezelfde klacht die jij hebt.
