tijdje geleden een bobine blokje stuk gehad bij mijn 3 cilinder.
alles vervangen maar doordat hij even op 2 cilinders heeft gelopen is mijn kat. stuk gegaan zeggen ze bij de dealer..
geeft ook storing aan in het dashboard en bij uitlezen geeft aan abgasanlage..
kan er ook een lambda sensor stuk zijn?
kent iemand dit probleem? kat. vervangen is natuurlijk een duur grapje..
Gaat de kat stuk als er doorgereden wordt met een kapotte bobine? JA
Als je het nummer van de foutcode weet dan helpt dat. Abgasanlage is een te algemene term om iets te kunnen zeggen.
