Seat Ibiza: Foutcode 301 in abs systeem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 AZQ
Beste collega's,ik heb hier een Ibiza staan waar ik steeds de foutcode 301 (ABS retourpomp) krijg.
Ik heb de pomp reeds vervangen,weliswaar door een 2e handse,maar ik blijf precies dezelfde foutcode krijgen.
Als je de foutcode wist,gaat het abs-lampje branden vanaf dat je boven de 10km/h komt.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd,en deze bovenop de accu was defect.Heb ze vervangen,maar probleem blijft.
Ik krijg aan de abs-unit mooi de accuspanning en ook de massa is in orde.
Aangezien ik in het motormanagement foutcode 17925(plausiebel signaal relais J271=relais 429)kreeg,heb ik dit relais ook reeds vervangen.
Weet iemand meer af van dit probleem?
Kan iemand mij aan een elec.schema helpen van het ABS-systeem?
Groetjes,
RPM Patrick
475 km
al 18 jaar lid
Patrick,
Zie ook :
foutcode: 00301
nl ABS retourpomp (V39)
du Rückförderpumpe für ABS (V39)
en ABS Return Flow Pump (V39)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Draadbreuk
Kortsluiting naar massa of plus van V39
Draadbreuk, of kortsluiting naar massa of plus in de verbinding tussen J104 en J105
ABS retourpomp (V39) defect
Hydraulische regeleenheid (N55) defect
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen aan de hand van stroomloopschema
Kontroleer kanaal 6 van het ABS measuringblock
Doe een functioneringstest met VAG-1710 op J105, V39 en N55
Vervang N55 en regelapparaat J104
Gr Stefan
hallo Patrick,
ik dacht hier even de oplossing voor te hebben, maar las toen dat het een seat betrof.
ik heb ditzelfde probleem namelijk ook min of meer gehad, maar dan bij een golf IV.
Het probleem betrof hier de zekeringenkast bovenop de accu.
Ik weet niet of de ibiza ditzelde systeem hanteerd bovenop de accu.
Zo ja, zit daar vast wel een 30A zekering van de abs pomp bij, dan de inkomende draad even doorlinken middels een zweefzekering aan de + pool.
dit bracht voor de golf de oplossing.
Zo nee, moet je dit maar als nutteloos commentaar beschouwen.
groeten Paul
MadMax66 275 km Reageer
Hallo Patrick,
Heb je het probleem ook kunnen oplossen ?
afz. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
Beste Jordy,
Het probleem is sinds vorige week eindelijk opgelost.
Ik was er bijna zeker van dat de 2eHandse ABS-Unit niet deugde.
Heb destijds via enkele omwegen een origineel bedradingschema in handen kunnen krijgen en alles uitgemeten,maar ook dit bracht geen oplossing.
Heb moeten wachten tot vorige week op een andere gelijkaardige ABS-Unit van het sloopbedrijf waar de eerste vandaan kwam.
Met deze 2e Unit te monteren is het probleem dan eindelijk van de baan.
Bedankt aan iedereen voor het meedenken,en hopelijk kunnen we in de toekomst elkaar nog van dienst zijn.
Groetjes
Patrick
RPM Patrick Topicstarter 475 km Reageer
Mooi zo..bedankt voor de feedback.
Bij ons bleek een zekering bovenop de accu defect te zijn.
afz. Jordy
Jordy, ook bedankt voor de feedback.
