Seat Ibiza: temperatuuraanduiding
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 90 pk
de temperatuurmeter op dashbord blijft zo goed als helemaal links staan dus komt zo goed als niet van zijn plaats terwijl de auto prima op temperatuur komt
wie kan me helpen en als dat aan de sensor ligt waar zit die dan precies
amaranto
105 km
Hoe weet je zo zeker dat de motor prima op temperatuur komt? Het kan bij b.v. 70 graden best zijn dat het in de auto goed warm wordt maar dan blijft de motor te koud. In dit soort gevallen is meestal de themostaat de dader.
aan de termostaat zal het zeker niet liggen
ondanks de koude buitentemperatuur wordt de verwarming in de auto zo heet dat je hem vanzelf wat lager zet
ik weet dus heel zeker dat de thermostaat van de auto prima werkt alleen de temperatuurmeter komt zo goed als niet in
die blijft helemaal links staan
dit is de auto van mijn vriendin
ik rijd zelf met een seat cordoba met daarin exact dezelfde motor
ik weet dus heel zeker dat er verder niets mis is maar waarom doet het de temperatuur aanduiding niet
ik zelf vermoed dat er bv een sensor kapot is maar ik weet op dit moment alleen nog niet waar die precies zit
ik kan daarom ook nog niet weten of daar bv een kabeltje los is of niet begrijpt u
alvast bedankt
groetjes Mart
amaranto Topicstarter 105 km Reageer
De sensor zou ergens aan de rechterkant van de cilinderkop zitten als je voor de motor staat, met een 4 polige stekker.
Gr Stefan
