Deze Ibiza heeft sindskort het probleem dat de aanjager niet meer werkt.
Omdat het display ecc ook knippert heb ik hem uitgelezen met de KTS en er zijn 2 codes:
04F7 Mengluchtklep stelmotor- statisch
04F9 Verse lucht ventilator- statisch
De codes wissen en opnieuw inleren van de stelmotoren had geen effect.
De parameters uitlezen geeft aan:
Uitgang 12V ecc
ventilator spanning 0-2V
Na het meten met een spanningszoeker op de fan motor is er 2x een plus, zowel op rood en blauw ( ik kon de stekker er niet afkrijgen, ivm geen ruimte)
Heeft iemand een idee waar dit in kan zitten? Het meest voor hand liggend is de fan motor en anders de ecc unit.
De zekeringen zijn natuurlijk gecontroleerd en heel.
Het belangrijkste waar het hier om draait is natuurlijk de fan motor, de mengluchtklep is minder van belang
