Seat TOLEDO: Foutcode Lambdasonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: APG, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Inmiddels.heb ik ivm rammelde katalysator een.nieuwe besteld,. deze.wordt binnen 2 weken gemonteerd. Heb verleden week bij garage al foutcode van zowel katalysator doorstroom en trage lambdasonde 1 laten wissen.
Nu sinds paar dagen gaat met grote regelmaat weer lampje motormanagement branden, dan alleen.de.foutcode.P0030 verwaing lambdasonde.
Is het raadzaam de.lambdasonde.meteen.mee te vervangen? Of zit.probleem niet i n lambdasonde.zelf?
Waar zit de regelsonde bij deze auto?
Is er enigszins zonder brug aan te komen deze zelf te vervangen?
efgdols
620 km
De verwarming van de lamdasonde kan heel goed stuk zijn,mogelijk door trillingen door de rammelende katalysator.
Hij zit achterop het uitlaatspruitstuk en is van bovenaf wel met enige moeite bereikbaar.
Hij kan echter wel heel vast zitten dus een goede sleutel,(geen steeksleutel!) is vereist.
Makkelijker is het gelijk met de katalysator vervanging te laten uitvoeren,kan je er ook beter bij.
De weerstand kan ook doorgemeten worden,over de twee witte of grijze kabels 7 tot 12 ohm gemeten bij koude sonde.
jaker 4.675 km Reageer
Met.nieuwe stekker opgelost....
Dank voor het meedenken
efgdols Topicstarter 620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
