Seat Mii 2014: Geen verbinding ECU ?
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik zit met het volgende probleem.
Vandaag branden het motorlampje van mijn Seat Mii van bj 2014.
Nu wou ik hem uitlezen maar dit ging dus niet !! kreeg steeds een melding van geen verbinding / no connected to obd.
Ze hebben vorige week wel de auto grondig van binnen en buiten gereinigd ook het motorruimte.
Maar heb wel een paar dagen zonder problemen ermee gereden.
Dus ik dacht misschien vocht in de ecu?beide stekkers losgetrokken en ingespoten met contactspray maar de melding blijft !!!
Dus nu zag ik dat mijn knipperlichten,claxon het ook niet doen.
Iemand die dit probleem herkend?
Harold78
70 km
al 7 jaar lid
Waar lees je mee uit? (Merk, type, etc.) Is dat apparaat geschikt voor Canbus communicatie?
Want met bouwjaar 2014 gaat de EOBD communicatie over Can.
oldford 117.985 km Reageer
Zijn 2 uitleesapparaten die ik heb geleend van een vriend komen volgens mij uit China haha
Harold78 Topicstarter 70 km Reageer
Als de accu dood is kan ie dan ook raar doen met de ECU communiceren?
Tja, wat dat betreft is elektronika net als mensen: niet eten, dan ook niet werken.
Natuurlijk moet de accu een bepaald minimum hebben om te kunnen communiceren.
Hoeveel volt meet je met motor uit over de accu-polen?
heb de accu er nu uit en staat aan de lader he net gemeten 12.1 ??
Heb de auto van de week al 1 x moeten overstarten omdat ie leeg was.
Ik heb een elec.probleem met de Seat Mii van mijn vrouw.
Het zit als volgt,de accu was plat denk door de vrieskou hier en ik ging de Mii overstarten met de Leon van mij.
Toen geen probleem auto starte gelijk alleen branden ineens een ABS en het motorlampje !!
Vervolgens zie ik dat de radio om een radiocode vraagt dit vind ik overigens geen probleem want kan natuurlijk als de accu dood was.
Maar kom er vervolgens achter dat het achterruitverwarming,slotje achterklep gaat niet open,knipperlichten werken niet,gevarenlichten werken ook niet en binnenverlichting werkt niet,verlichting tellerklok werkt ook niet !!
Heb zekeringen gekeken die boven op de accu zitten en onder het dashboard maar geen kapotte zekeringen!!
Iemand een suggestie wat dit vage probleem ineens kan zijn?
Het is een simpele Mii Reference uitvoering met alleen airco verder geen elec.ramen geen centrale deurvergrendeling gewoon basis alles
Wat was de oplossing?
In dit geval en je kunt de storing zo niet uitlezen dan wordt het serieus en met een schema meten.
Dit kan alle kanten op, durf er zo niets van te zeggen.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Harold,
Wij hebben hier ook een Seat Mii met hetzelfde probleem.
Ik ben benieuwd of jou Seat het probleem is opgelost.
Gr. Eric
EricPost 5 km Reageer
Hallo eric, hoe is het probleem opgelost? Ik heb nu hetzelfde probleem.
Hierbij een update. Het was de BCM.
Rega 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Mii of stel zelf een nieuwe vraag.
