hallo luitjes!
alle 28 probleempagina s nagekeken en heel veel dingen leken op de klacht van mij maar ik stel de vraag toch maar ff.............
een ibiza met een 1f motortje met een NIEUWE verdeler en NIEUWE bougiekabels stottert soms en hapert met wegrijden en met overschakelen,koude start is perfect..loopt dan ook strak 900 t/p.min. , warm ietsie pietsie onregelmatig maar trekt voor geen meeeeter als je een beetje speelt met het gas lijkt het of hij half gas dus beter zijn best doet als vol gas maar het is echt niks voor een 1.6 zo.
voetpakking is ok ,valse lucht voor 90% zeker ok,dit motortje is er door een of andere prutser ingekloot en ik probeer het "vuile werk"zo goed mogelijk op te knappen ,ben alleen monteur bij de DAF dus weinig sjoegge van benzine.
de aansluiting van de lambdasonde was haaks omgebogen(waarschijnlijk heeft ie ergens tegen aan gestoten)ik heb hem terug gebogen maar vermoed het ergste...als ik de stekker van de sonde er af haal dan maakt het geen verschil met stationair lopen ,ook niet heel ff...mischien hebben julie een suggestie hoe deze door te meten en wat moet ik evt meten uit de ecu?Wat bedoelt toch iedereen in godsnaam met het gasklephuis in basis zetten?deze heb ik alleen aan de bovenkant met remmenreiniger schoongemaakt.
En wat betreft de temp.sensor?pakt de ECU de temp.waarde van een andere sensor als die bedoelt is voor de temp.meter?
Hopenlijk hebben jullie wat nieuws voor mij,
m.vr.gr.
Tobbend DAF-monteurtje.
p.s. vanmorgen ...kloteweer gaf ie geen klap...
thx alvast
remy
