Seat Ibiza: Geen vonk en geen geluid van brandstofpomp met starten van
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: Agg
Van het 1 op andere moment start mijn auto niet meer.
Ik heb er een nieuwe startmotor, bobine, Brandstofpomp in gezet , bogies vervangen.
Nu vermoedt ik dat het de nokkenas sensor is maar ik weet niet waar deze zit bij de Ibiza uit 1998.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Groetjes Dennis
Densie83
al 10 jaar lid
Het domste wat je kunt doen, is allerlei onderdelen vervangen, en daarmee hopen dat het probleem oplost. !!
Gaat de motor rond bij een startpoging ? Ja > dan is de startmotor voor niets vervangen.
Nee > dan meten of er een startsignaal op de starter komt.
Heb je wellicht een probleem met de startonderbreker? Probeer je reserve sleutel.
De startmotor was al vervangen voor dit incident gebeurde.
En er zit geen startonderbreker op.
Reserve sleutel geeft het zelfde effect.
Densie83 Topicstarter 55 km Reageer
Meet het signaal op de ontsteking. Komt daar een puls binnen ?
Als je de auto op contact zet , komt er dan spanning op de brandstofpomp ?
Hij start dus wel , maar slaat niet aan.
Aangepast omdat de kop al enige info gaf.
Contactblokje al gecontroleerd ?
Zekeringen heel ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
