Seat ALTEA: Gordel verklikker & ledje in deur (bestuurders)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLR, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Goede dag,
Nu bijna een week de Seat altea in bezit en wat op viel me gordel verklikker doet het niet en het ledje in de knippert niet bij op slot doen van de auto, ook niet als ik een tijd later ga kijken.
Kan iemand me hier wat over vertellen.
Remko
Rrijn
120 km
al 9 jaar lid
Het kan zijn dat de gordel verklikker is uitgeschakeld(software matig)dan doet hij het ook niet voor de bijrijders zijde,dan moet er wel iemand op de stoel zitten.
Het led lampje in de deur wil zeggen,"auto staat op slot en safelock is ingeschakeld"
Je kan het beste even laten uitlezen op storingen in de comfortmodule.
jaker 4.675 km Reageer
Ik ga er mee aan de slag, kijken waar dat weer geprogrammeerd kan worden... dealer alleen?
Rrijn Topicstarter 120 km Reageer
Het kan ook met vag com of vcds.
codering instrumentenpaneel (17) dan lange codering kiezen (07)
Het eerste bit geeft een meestal 4 of 5 getallen.
Deze optellen en verhoogd met 2 invoeren.
Tip ,eerst de oude waarde opschrijven,kan je altijd weer terug.
Het is overigens wel mogelijk dat deze functie(gordelwaarschuwing)niet in de wagen zit.
Van de week ga ik bij iemand kijken of die het kan.
Zelfde zal gelden voor me verlichting , bij contact uit Zetten als de verlichting brandt hoor in geen piep. Vorige auto ging verlichting automatische aan en uit dus dit ja al wennen en dan geen hulp signaaltje 🙈
Nog even wat extra info,de lichtzoemer (gong) werkt bij ingeschakelde verlichting de sleutel uit het contactslot getrokken en de berijders deur geopend.
Als dit niet het geval is,kan het z.g S contact van het contactslot niet werken.
Dit is heel gemakkelijk te controleren,het zorgt er namelijk ook voor dat het binnenlicht aangaat op het moment,dat de contactsleutel uit het contact wordt getrokken(bij nog gesloten portieren).
Ook gaat de (originele)radio uit.
Als het S contact inderdaad niet werkt zou dat ook het niet knipperen van het portier ledje verklaren.
Het systeem denk dat er nog een sleutel in het contact zit en gaat niet op safe.
Kijk,
Daar ga ik even naar kijken zo als de auto weer voor de deur staat.
Ik ben er achter gekomen dat me verlichting automatisch aan en uit (na zn 20 seconden) gaat wanneer me lichtschakelaar opstand 'aan' blijft staan.
Wellicht is dus omdat dat geprogrammeerd is de gordel piep ook uitgezet of de speaker omdat anders er een piep afgaat bij het van contact halen van de auto.
Ik ga zo kijken naar de binnenverlichting / radio
Ik heb gekeken, bij sleutel uit contact halen gaat idd de verlichting aan en de radio uit.
Wellicht ledje defect , kan een ander proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
