Seat Ibiza: grill ibiza 99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo iedereen,
even een stom vraagje,
hoe demonteer je de voorgrill zonder die te slopen?
ben al bezig geweest heb de 3 schroeven boven los maar weet niet hoe ik de andere 2 die
onderin zitten los moet krijgen.
wie kan me helpen?
gr John
manager107
Hoi Manager.
Klopt dat er 3 boven inzitten dan komt het bovenste deel los. aan de onderkant aan de linker uiteinde en rechter uiteinde zitten speednuts.
die zijn zichbaar als je je Knipperlicht vanuit de binnenkant los klikt. der zit een haakje aan je knipperlicht vast die klemt achter je koplamp zie achterzijde koplamp
als je je knipperlicht los heb geklikt dan zie je die speednuts zitten die kan je dan losdraaie en dan aan beide kanten dan heb je je gril los:)
als je t niet snapt dan maak k morgen even een paar foto's en plaats ik ze als beschrijving voor je
Groetjes
Mark
hoi Mark, de zijkanten zijn al los, 1 was er gebroken en 1 was losgeschoten dus das het probleem niet.
Hoe kom ik bij de 2 andere schroeven?? die je kunt zien als je de gril iets naar voren trekt en die dan voor de radiator zitten? Ze zitten vlak naast de koplampen aan de onderkant van de grill.
gr John
manager107 Topicstarter 55 km Reageer
Manager.
zitten daar schroeven bij jou?? ik zelf heb ibiza 97 en me gril zit vast boven op 3 schroeven aan de onderkant uiteinde van de gril 1 Speednuts en aan de andere kant ook 1 speednuts.
bij mij in t midden onder me koplamp zitten zwarte plastic houders die zitten op me Gril en die klemmen zich aan de bumper of iets dergelijks.
die kon je als je alle schroeven los heb zo los trekken.
maak anders even een foto als je wilt.
