Na een zoektocht in de auto het volgende probleem nog niet kunnen verhelpen:
Het handremlampje op het dashbord blijft branden, alleen niet op vol vermogen, maar op +/- 10%.
Wat heb ik al gecontroleerd:
Sensor handrem
Remvloeistof
Remvlooeistof sensor
Kabeltje van de handrem sensor naar de eerste punt van de kabelboom bij het midden console.
Gekeken of het een massa probleem is, dit heb ik gedaan door van alles aan te zetten en kijken of ik ergens een verschil zag in licht sterkte of mee knipperen op de lampen en dergelijke, maar niets kunnen vinden.
Mijn idee:
Ergens een breuk / slechte kabel, alleen wat is een geschikte manier om de locatie hier van te vinden?
Of een defecte relais? (als dit er in zit teminste) Of lopen alle draden (dus remvloeistof sensor en handrem sensor) direct naar het lampje?
Zijn er nog andere zaken die dit "probleem" kunnen ver oorzaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
IS het misschien een remslijtage indicator lampje? Controleer in dat geval je remmen rondom.!
S6
