Seat Leon: fout codes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt
Hallo, wij hebben de volgende storingen in een leon.
Turbo laadsysteem code 17705
Voedingsspanning continu + kl 30 18010
Het esp lampje brandt af en toe, uitlezen geef G-sensor aan.
Wat kan ik t beste doen?
Mvg. Wim.
wim 1959
160 km
foutcode: 17705 P1297
nl Drukverlies tussen de turbo en de gasklep (check D.V.)
du Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall
en Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Verminderd vermogen.
Mogelijke oorzaken:
* Lekkende slangen en/of verbindingen tussen de turbo en de DV (dump valve)
* Check de Boost Pressure Control Valve (N249)
Mogelijke oplossingen:
* Kontroleer slangen en -aansluitingen tussen de turbo en de DV.
* Kontroleer de DV.
* Kontroleer de solenoide (N249) die de DV aanstuurt.
* Is er soms een extra (verkeerde ?) dumpvalve aangesloten ?
* Kontroleer de gasklep (die opent/sluit misschien niet meer goed), demonteer en maak schoon zonder het electrisch gedeelte raken, monteer nieuwe pakking, zet dan met VAG-COM (kanaal 60) de gasklep weer in de basisstand (zie: throttle body alignment), sleutel eruit, 30 sec wachten en klaar
foutcode: 18010 P1602
nl Te lage spanning van de accu
du Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
en Power Supply Terminal 30 Voltage too Low
Mogelijke oorzaken:
* De kabels van de accu zijn er af geweest (inderdaad: dan krijg je zo'n fout)
* De accu heeft een te laag voltage
* De dynamo is slecht
* Check de kabels van de accu
* Check / vervang de accu
* Check / vervang de dynamo
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie.
wim 1959 Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
